Ford Escort: g3 happerde en doet niets meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
in het begin schakelde hij heen en weer tussen benzine en gas, nu doet hij niets meer.
het lichtje brand ook niet meer van het knopje.
er is wel stroom op het kastje.
duster
125 km
Wat is je vraag? Daarbij helpt het ook wanneer je meld welk type gassysteem gemonteerd is.
het is een viale autogas installatie.
vragen zijn: kan het zijn dat het kastje dat dit aanstuurt kapot is of is er eventueel een andere oorzaak met mischien een simpelere oplossing?
zijn deze kastjes universeel en nog te krijgen?
duster Topicstarter 125 km Reageer
Je hebt dus een AMS systeem van Vialle. De gascomputer ligt onder de middenconsole en de zekeringen als het goed is bij de rechter A-stijl. Controleer die eerst even?
[quote=duster]in het begin schakelde hij heen en weer tussen benzine en gas, nu doet hij niets meer.
er is wel stroom op het kastje.[/quote]
kan ook de lpg pomp zijn, had deze symptomen ook bij me alfa 146, naarmate hij vaker uitging, deed ie het helemaal niet meer. zekering viel wel weg bij mij.
