Ford Galaxy: galaxy start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Hallo,we hebben deze auto uit de showroom gehaald,maar de accu was leeg en is niet meer te starten.Ook met aanslepen wil de auto niet starten.De startmotor krijgt geen spanning en afstandbediening werkt ook niet.Kan het zijn dat er een beveiligingsknop ergens zit?Kan de communicatie sleutel en ecm weg zijn?gr rene p.s ik kan de auto met mijn apperatuur niet uitlezen
carp
1.620 km
heb al meer zoiets gehoord ik dacht dat hij dan opnieuw moest worden ingelezen, maar weet het fijne er niet van, wat ik wel weet dat je moet oppassen met sommige auto's spanningsloos te zetten (accu wissel) leve de moderne techniek
jan5047 25.885 km Reageer
Probeer eens beide knoppen van de AB een tijdje ingedrukt te houden.
Probeer eens de auto mbv de sleutel op slot te doen en de sleutel in de "slotstand" te houden voor 5 sec.
Een harde reset wil ook wel eens helpen. Reservesleutel al geprobeerd? Start de startmotor eens rechtstreeks?
Toch ook maar alle zekeringen nalopen, wellicht is er een slordige starthulp gegeven?
Brand trouwens je alarm-knipper-lampje?
Volgens mij zou de auto gewoon moeten starten zelfs zonder AB met de sleutel tenzij er een apart alarm (gemini bv)in zit.
Anders die afkoppelen. Dan is die van slag.
Vraag maar aan Jan, die weet er alles van.
gr marcel wws b´dorp
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik heb de sleutel voor 5sec naar rechts gedaan en de auto start weer ,hoe simpel kan het wezen,Jongens bedankt voor de oplossing mvg rene
carp Topicstarter 1.620 km Reageer
Alsjeblieft. Ik kom wel eens op Schiphol met dit soort probleempjes.
Hou in de gaten ook wat Jan zegt, vooral Amerikanen en Engelse auto's zijn gevoelig voor accu afkoppelen of een diep lege accu.
Altijd de auto op spanning houden bij een accuwissel. Nooit direct een starthulp geven met een lege accu, altijd éérst even laden.
Of je accu pack gewoon even aangekoppeld laten en dan pas starten. En ook even laten bijkomen voordat je alles weer afkoppelt.
gr marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
