Beste mensen,
We hebben het volgende probleem:
Wanneer we bij redelijk lage toeren op continue snelheid rijden (ca tot 2500 toeren) stottert de motor regelmatig, maar niet altijd, tot we (flink) gas bijgeven. Bij stilstand in de d schommelt het toerental rond de 750 en slaat soms zelfs af. Wanneer de auto in de p of de n zetten is het toerental weer normaal en slaat de motor ook niet spontaan af. Wanneer je start en in de d zet is er nog niets aan de hand.
Bij gebruik van injectiereiniger leek het probleem verholpen, maar na 2 tankbeuren is het probleem er weer, en helpt injectorreiniger ook niet meer.
Wat hebben we gedaan:
Bougies vervangen
1 van de bobines vervangen wegens contact wat op afbreken stond
lmm vervangen
luchtfilter vervangen
egr afgedopt
injectoren gereinigd
brandstoffilter vervangen
Wie kan ons hiermee verder helpen?
Alvast bedankt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
andere bobines nog goed?
lucht lek?
luchtregelklep stuk?
lambda regeling goed?
uitlaat gas dicht?
