Ford escort 1.4I: gas blijft hangen?
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
Sinds kort (eind 2003) rijd ik een escort 1.4I automaat en ik ondervind daarmee een raar probleem. Als ik de motor, overigens zonder problemen, start in koude toestend en ik rijd met weing gas achteruit begint de motor te bokken. Als de motor warm is heeft hij (ik) hier geen last van. Tevens wil de motor in de halfwame toestand bij weinig gas ook gan bokken. Als ik dan gas bijgeef is het bokken weg. Sinds ong. 2 weken is er nog een raar probleem bijgekomen. Wederom bij het starten in de koude toestand lijkt alles normaal. Echter in warme of half warme toestand wordt het toerental van de motor tot (schatting)plm. 3000 a 4000 opgejaagd zonder dat ik het gaspedaal aanraak. Na enige seconden zakt het toerental terug tot normale waarden. Ook tijdens het rijden lijkt het wel of het gaspedaal blijft hangen (dit is echter niet zo). Als ik nu een stuk op de buitenweg heb gereden en ik moet de snelheid minderen tot bv 50Km/U is dit niet mogelijk zonder remmen. bij het loslaten van het gaspedaal zakt de snelheid amper. Als ik beina stilsta en de rem loslaat wordt de snelheid tot min 60Km/U opgebouwd. Dit blijft totdat ik de auto echt tot stilstand breng en wacht tot de motor normaal stationair draait (wederom enige seconden) vanaf dit punt is er ook langsamer te rijden dan de plm. 60Km/U. Weet iemand wat de oorzaak van dit alles zou kunnen zijn? Volgens de Ford garage gaan er veel uren van onderzoek in dit probleem zitten.
Alvast bedankt.
dupl-u-337-5dd14812a73ac+eddepet
waarschijnlijk is dit te wijten aan de luchtomloop regel klep
anne
EZINGA2982 120 km Reageer
