Ford Focus: Gas blijft hangen
Bouwjaar: 1999
gas blijft hangen op soms 1300 toeren en gaat dan weer langzaam terug naar 850.Soms echter blijft het gas hangen op 1800 toeren.De stationaire regelklep hebben we gereinigd, maar geeft niet het gewenste resultaat.Gaan die dingen bij de Focus ook regelmatig stuk (a la Opel...?)
Graag ervaringstips
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Siem,
Welke motor is het?
sanny 550 km Reageer
Benzine, 16i-16V
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Nieuwe luchtklep heeft niet het gehoopte resultaat.Gaan volgende week maar weer eens verder meten.Weet iemand nog iets, hoor ik het graag.
Alle componenten doormeten geeft niets echt verrassends te zien.Alleen de temperatuursensor gaat in eerste instantie netjes (met een scoopsignaal)van 3,5 volt naar 0.6 volt.Plotseling gaat dit signaal dan naar bijna 4 volt.Lijkt normaal gesproken op een defecte temp.sensor, maar de motor reageert er niet op, dus zal het wel zo horen.Blijkbaar geeft de ECU dit signaal inwendig een hogere spanning.Als de auto is afgekoeld weer hetzelfde beeld.Dit bracht ons op een verkeerd spoor, maar na afdichten van de omloopluchtkanalen moet de auto normaal gesproken afslaan en dat gebeurde niet.Dus kwam er ergens valse lucht naar binnen.Dit bleek langs de gasklep te zijn, want die sloot net niet helemaal goed af.Alleen te constateren als hij was los gehaald.Andere gasklep gemonteerd en probleem opgelost.
vandaag training gehad van gmto. deze verandering van de spanning over de temperatuurzender komt ook voor bij een "oude" corsa/astra met c14NZ motor. dit wordt dus puur gedaan voor een nauwkeurige meting van de motortemperatuur. dit leek voor mij ook verdacht veel op een verkeerde waarde maar is dus in orde. toch mooi dat het eigenlijk veel simpeler is dan het lijkt.
groeten
caddy
caddy1492 1.755 km Reageer
Klopt Caddy, ik had gmto ook even geraadpleegd, omdat in de documentatie van hen dit niet bij de Focus werd aangegeven,of dit kon kloppen, maar ze vertelden inderdaad dat dit bij Opel vaker voorkwam.
