Ford Escort: Geen achterlicht bij grootlicht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn zusje heeft haar eerste auto gekocht. Een ford escort clipper uit 1991. Er mankeerde een paar kleine dingen aan, een deel kon ik makkelijk zelf oplossen. Alleen dot probleem niet:
De achterlichten gaan uit zo gauw je grootlicht aanzet. Voor de rest werkt hij dan wel goed. En de overige lampen branden netjes.
edit: Toch nog even zelf gecheckt, maar de dashboard verlichting en nummerplaatverlichting gaan ook uit,
De massa heb ik gecontroleerd en schoon gemaakt. Maar mocht niet baten.
Ik zat zelf te denken aan de lichtschakelaar, maar dan zouden er toch meer dingen het niet moeten doen?
Ik hoop dat iemand een tip voor me heeft.
Edit: Lijkt me dus een duidelijk gevalletje van een overleden schakelaar. Mocht iemand nog andere ideeën hebben dan hoor ik die graag.
cossy
385 km
Update, lichtschakelaar vervangen (meerdere getest, was namelijk op de auto sloop) maar geen van alles verhielp het probleem, nu schijnt er ook ergens een relais te moeten zitten, iemand een idee welke dat is of waar die moet zitten?
cossy Topicstarter 385 km Reageer
ok laatste update, probleem gevonden.
De vorige eigenaar heeft lopen prutsen aan de bedrading. Bedrading weer in ere hersteld. 2 zekeringen er bij (achterlichten zitten bij de stadslichten op). En alles deed het weer.
hallo
het probleem zit meestal in de zekeringkast
groeten
A.F.
moos7991 1.340 km Reageer
