Heren (en dames), Mijn probleem is als volgt:
Als ik de motor start gooit hij de startmotor (vervangen mrt 07) voor een seconde goed rond om vervolgens vrijwel helemaal weg te vallen. Ik heb hem tot dusver altijd wel aan de praat gekregen.
Dit probleem heb ik al enige tijd en aangezien ik hem continu nog aan de praat heb gekregen heb ik zelf het idee dat het niet zozeer aan de dynamo kan liggen want hij laad immers bij (vraag is, is het genoeg)
Stroom doorgemeten en het verschil met motor aan/uit is minimaal (ik gebruik dan ook wel een antieke multimeter dus maar even vandaag een nieuwe halen) - ik weet wel dat hij de 14 niet zal halen.
Verder het ergste probleem tot nu toe: op weg naar Madurodam in de volle regen start de motor (na eerst bijna te zijn weggevallen) maar tijdens het rijden en vooral bij het remmen flikkert het dynamo lampje de hele tijd en hoor ik ontzettend veel geklik van een relais uit de zekering kast. Dit was bijna beangstigend. Het vervelende is dat dit daarna niet meer is voorgekomen.
Probleem ligt dus in het electrische circuit en bij de FORD dealer alleen de dynamo (is deze eenvoudig zelf te vervangen, startmotor is me gelukt :D) en nieuwe accu ben ik 500 euro kwijt...
Iemand enig idee welke stap ik als eerst moet gaan nemen (ik rijd er ongeveer 1000 km per week mee en volgende week staat Eurodisney gepland) MIjn idee is om nu de accu en Dynamo toch te vervangen in verband met slijtage.
Als die snel zo heet worden dat je bijna brandblaren krijgt zit daar een grote overgangsweerstand.
