Ford Escort: Achterruitenwisser, mistlicht en achteruitverwarming doen het ni
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Dag mensen
Graag zou ik hulp krijgen met het volgende probleem.
Mijn schakkelaar van mijn achterruitenwisser zorgt ervoor dat ook de lampjes op het dashboard van mijn achterruitverwarming en mijn mistlicht gaan branden. Nun doen ze het allemaal niet.
Nu denk ik dat er ergens contact wordt gemaakt maar zodra ik de kofferbak open doe doen de schakkelaars het los van elkaar. (de wisser natuurlijk niet)
Vandaag kwam tevens het waarschuwingslampje van mijn lichten erbij. Dus ik start de auto, de twee lampjes branden (achterruitverwarming en mistlicht) en het geluid gaat af.
Nu vraag ik me af of iemand dit al eens eerder heeft meegemaakt en of het simpel te verhelpen is.
Groeten
Bart
barst83
bart controleer de contacten in de achterklepklep eens als deze blijven hangen dan werkt er de boel ook niet.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Contrleer of de achterklep wel goed aan aarde ligt. De scharnieren van de achterklep worden nl als aarde gebruikt. gr Bas
aan bastiaan
Bedankt voor de tip,
Weet je ook hoe ik dit het beste kan controleren. Moet ik heel de klep eraf halen(en hoe moet dan)
Groeten
Bart
barst83 Topicstarter 55 km Reageer
Je neemt even een stuk draad en die maak je aan een aarde vast bv bij de achterlichten andere kant van de draad aan een blank punt van de achterklep bv het slot. Vervolgens doe je de klep dicht en dan kijken of alles werkt. gr. Bas.
