Ford Transit 2015: Geen dimlicht op één kant
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: CYFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 92
Ik had de linker koplamp defect en hierin een nieuwe H15 lamp gezet. Na het plaatsen van de nieuwe lamp bleek deze ook niet te werken.
de zekering heb ik getest en zijn goed, ik kan niet vinden of er ook relais zijn die de dimlichten schakelen.
Heeft iemand dit vaker gehad of
SD82
100 km
al 8 jaar lid
meestal aangestuurd door de body computer, zit naar ik weet geen apart relais in.Bedrading volgen en stekker goed controleren op corrosie/vrbranden. In nood kun je er een relais tussen plaatsen en vanaf de andere koplamp het signaal nemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
