Ford Transit 2018: Moeilijke start
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat en gewoon, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 170
We hebben 3 ford transits die na 2 tot 5 dagen stil staan zeer moeilijk starten
Rail druk ok
Pomp druk uit brandstoftank ok
Verstuivers vervangen en worden aangestuurd
Oliepomp vervangen
Cilinderkop vervangen
Start ook niet op startpilot
Iemand dit al kunnen oplossen??
Lijnen August
90 km
bouwjaar en welke motor?
Highway 28.410 km Reageer
De 2000 cc diesel 2018 170 pk
Lijnen August Topicstarter 90 km Reageer
De gloeistiften werken ook allemaal?
Ja nieuwe geplaatst en worden aangestuurd
Probleem nog niet gevonden
Krijg einde van de maand nog een binnen met zelfde probleem en heeft ook nieuwe cilinderkop gehad
Blijkbaar een probleem dat meer voor komt bij transit als ze langer als 2 dagen stil staan
neem eens eens contact op met Pennings in Handel. Zeer goede diesel specalist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
