Ford Transit 2011: Koppelingspedaal blijft op bodem na indrukken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: DRFA, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Goedemiddag, ben op de weg terug naar NL en sinds gisteren in Frankrijk uit het niets toen ik weg wou rijden drukte ik mn koppelingspedaal in en de pedaal bleef op de grond, kan deze alleen met de hand naar boven klikken en weer naar beneden.
Nu zegt de garage vanochtend dat de hoofdkoppelingscilinder en de hydraulische druklager defect zijn, druklager lekt olie.
Kostenpost van €748€,
en hij raad aan om ook de koppeling erbij te vervangen, totale kostenpost 1500€
Nu is het zo dat ik een maand geleden de Hoofdkoppelingscilinder bij de pedaal heb laten vervangen, en een nieuwe koppelingsset merk Luk met vliegwiel in September 2024, 50000km meegereden tot nu toe.
Wie kan me hier wijzer uit maken, Graag hulp wat te doen?
Garage zegt dat de koppelingsset ook vervangen moet worden anders gaat deze slippen.
Alvast bedankt.
Moechachoe
110 km
al 3 jaar lid
Het hydraulisch druklager is vorig jaar dus niet vervangen ?
kaleido 1 158.990 km
Koppelinsset en vliegwiel zijn vervangen van het merk LUK, druklager zat ik ook in dat dus is ook vervangen
Moechachoe Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
