Ford Focus: geen power
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCI Futura
Wij hebben sinds kort wat problemen met de auto. de auto heeft veel minder vermogen dan normaal ook loopt de auto helemaal niet lekker. rammelt maar wat ook bij stationair draaien. wat is er tot nu toe gebeurt. problemen zijn begonnen toen de thermostaathuis is vervangen. Auto is al reeds uitgelzen, maar geen defecten gevonden. Nou is de garage begonnen met het vervangen van de brandstoffilter, maar het probleem zit er nog steeds. als je gas geeft is het net of het hele blok zit te trillen en ook als je het gas los laat.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ook is de startmotor deze week vervangen, maar dat heeft er denk ik niets mee te maken, maar toeval.
Help!!
iemand een idee?
alvast bedankt!
Ford Focus 1.8 tdci wagon Futura 2004
jeukie
240 km
al 17 jaar lid
Vliegwiel kapot??
Postie 14.840 km Reageer
@postie heb je dan ook vermogen verlies?
jeukie Topicstarter 240 km Reageer
