Het gaat om een xr2i van '92.
Het volgende deed zich voor:
Tijdens het rijden sloeg de motor abrupt af, alsof het contact werd uitgezet.
Eerst gekeken of de bougies vonkten, dit was het geval, maar de vonk was slecht en viel af en toe weg.
Omdat de bougies ernstig vervuild waren, zijn deze vervangen, wat echter geen verbetering was.
Omdat we gemakkelijk aan onderdelen konden komen hebben we na spanning op de bobine gemeten te hebben, de volgende delen vervangen:
-(viervonken)bobine en kabels
- krukassensor
- ontstekingsmodule
- ECU
Dit gaf echter geen effect.
Sterker nog, nu hebben we helemaal geen vonk meer (oude delen weer teruggeplaatst).
Op advies van de ford-dealer hebben we geprobeerd de bobine direct van de accu te voorzien van spanning.
Echter ook zonder succes.
