Ford Fiesta 1.1: Onregelmatige stationairloop  en te hoog CO
Bouwjaar: 1993
Ford Fiesta 1.1 van 1993 komt binnen met een onregelmatig stationairlopende motor. Tevens blijkt het Co-gehalte te hoog te zijn.
Wij hebben met een Tester de computer en verbindingen gechecked. Daaruit blijkt dat de aansturing van de stationairmotor niet goed funktioneert.
Onze conclusie luidt dan ook dat de computer een verkeerd signaal afgeeft en dus de oorzaak is. Echter voor we die gaan vervangen willen we 100 % zekerheid. Wie heeft dit probleem eerder gehad en kan ons advies geven.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
We hebben verschillende testen gedaan en uiteindelijk bleek de MAP-Sensor de schuldige te zijn. De stekker losgepakt van de MAP-Sensor en de motor liep prima stationair, maar met te veel CO en dus een te rijk mengsel.Een nieuwe MAP-Sensor gemonteerd en het probleem was opgelost.Achteraf bleek de MAP-Sensor nog net een beetje te werken, waardoor hij nog net binnen de tolerantie viel.
Blijkbaar werd de stelmotor beinvloed via de computer door de signalen van de MAP-Sensor.Dit bracht ons op het verkeerde been.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
