Ford Mondeo: Geen warme lucht uit de kachel
Bouwjaar: 2001
Wij hebben een Ford Mondeo 1.8 125 pk first edition met climate control. Sinds kort geeft de kachel geen warme lucht meer. De motor is op temperatuur. Weet iemand waar ik moet zoeken. Ik heb me laten vertellen dat de climate control te "resetten" is en dat hij een zelftest kan doen. Ik weet niet of dit bij onze type mondeo ook kan?
Hopelijk heeft iemand een oplossing.
bolle1370
1.135 km
al 24 jaar lid
probleem zit in de kachelpaneel/module een update bij de dealer en als dat niet werkt een nieuw kachelpaneel/module
schonenberg 595 km Reageer
Ik heb om te proberen de accu losgekoppeld. Dit heeft waarschijlijk de boel gereset, want het probleem is verholpen. In ieder geval bedankt voor uw reactie.
bolle1370 Topicstarter 1.135 km Reageer
het is voor even het probleem komt terug 100%
het is maar dat je het weet
Ja,je hebt de update nodig.
Resetten helpt inderdaad even,maar na verloop van tijd gaat ie weer hetzelfde probleem geven.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
OK, ga ik doen.
bedankt.
Je moet eens naar de koelvloeistof kijken of er nog genoeg in zit,andres bijvullen en het probleem is waarschijnlijk opgelost
