Ik moet de remblokken aan de voorzijde vervangen, dit
is volgens mij iets wat je makkelijk zelf kan, of niet ?
Nou zijn er twee types verkrijgbaar, met en zonder slijtindicator.
Welke moet ik hebben, volgens mij die zonder indicator, toch ?
Hoe kun je zien of de remschijven ook vervangen moeten worden?
Ik ben namelijk bang dat ik wat aan de (te) late kant ben met het vervangen
van de blokken omdat ik merk dat de remkracht wat minder begint te worden.
Ook bij lang en sterk remmen gaan ze lawaai maken (een dof gerommel)
Alvast bedankt,
Eric
gereedschap voor vervangen van de blokken:
platte schroevendraaier(voor loshalen klemveer)
waterpomptang voor terugdrukken zuiger in remklauw
inbus(7mm?) voor loshalen remklauw van zadel
met een beetje gezond verstand goed zelf te doen.
miminale maat remschijf(dikte)=22.2 mm als het oppervlakte reeds door metaal op metaalcontact aangetast is is het tijd voor nieuwe remschijven(geen speciaal gereedschap voor nodig, alleen veel doorzettings vermogen want deze kunnen aardig vastgeroest zitten..suc6
