Ford focus wagon: geluidt wielophanging l.v.
Bouwjaar: 2000
ik heb een vreemde tik links voor op advies van een ford monteur heb ik de stabi stangen gecontroleerd en zie hier niks aan. het probleem komt er pas in na eerst naar rechts te sturen dan naar links dan komt het er in
bowie1404
3.000 km
Toch zijn de stabilisatorstangen een veel voorkomende oorzaak van dit lawaai.Heb niet veel focussen lopen, maar die ik er heb zijn ze allemaal al eens vervangen.
we hebben zonder de stangen gereden dus
bowie1404 Topicstarter 3.000 km Reageer
mogelijk wordt het geluid dat je hoort veroorzaakt door de pedalengroep, verwijder de ventilatiebuis, plaats tussen het mechanisme aan het rempedaal (dat zorgt voor het omklappen bij een botsing) en het schutbord een m10 moer t.p.v. de bovenste bout
zo komt er iets voorspanning op het schutbord en is het bijgeluid verdwenen
veel succes dukoda
