Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Mondeo, tijdens het rijden begint rond 60km/h een gierend geluid de kop op te steken, hoe sneller ik rijd des te hoger wordt het geluid. Als ik de koppeling in trap blijft het geluid hetzelfde ook als ik de bak in zijn vrij zet.
Kan het een wiellager zijn? of een tussenlager in de aandrijfas?of moet ik het in de bak zelf zoeken?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Martin
Zo niet dan komt het inderdaad uit je aandrijflijn.
Wiellager kun je controleren , door wiel vrij van de grond te zetten en rond te draaien en te gelijk aan de veerschotel voelen , als dit een trilling geeft is wiellager defect.
