Ford Transit: gloei spieraal gaat knipperen en vermogen valt weg.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 260S FD DC 125 LR 4,54
waarneer ik derde of vierde versnelling rij en gas bij geeft gaat mijn gloei lampje knipperen en valt het vermogen gedeeltelijk weg. Ik zet dat even mijn contact uit en weer aan onder het rijden waarna het lampje weer uit is. Hij is uitgelezen en gaf storing op de luchtsensor die dan ook vervangen is. Maar het probleem blijft.
Bij het tweede bezoek aan de garage ondekte ze dat er een slangetje op de luchtfilterbak los was en hebben deze vast gezet, ook dit helpt niet. het stomme is dat als je een tijdje gereden hebt, het probleem weg is en hij weer als een speer rijd. Ik ben nu al ruim 300 euro kwijt aan de garage, maar heb nog steeds de storing. Ik hoop dat iemand weet wat de oplossing is.
groetjes, Onno
Onno21
100 km
al 18 jaar lid
Uitlezen bij de dealer, kan een sensor zijn maar ook delen van het brandstofsysteem.
Geef de storingcodes eens door als ie is uitgelezn..
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
