Beste Sleutelaars,
Ik heb een transit waarbij de hydraulische koppelings cilinder kappot is.
De cilinder is van voren uit elkaar gekomen. Dus het palletje etc is in de ruimte van de koppeling terecht gekomen.
Met een magneetje heb ik het een en ander er weer uit kunnen vissen.
Ik heb een nieuwe koppelings cilinder besteld. Tot die tijd wil ik nog even wachten met het demonteren van de bak.
Hebben jullie dit vaker mee gemaakt ? Hoe zou dit probleem ontstaan zijn? zou dit komen omdat de koppeling versleten is ?
Ik ken de staat van de koppeling zelf niet.
Is er bij deze auto genoeg ruimte om de koppeling te vervangen zonder het subframe te demonteren ?
Al vast bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
of de drukgroep is stuk
en wat ook kan
je vork is verbogen
maar haal de bak maar los
volgens mij is de zuiger alu en die pakt een magneet niet
en er is remvloeistof over de koppeling gekomen
en voor dat sub frame moet je even inschatten of de bak tussen de balk en het frame doorpast
bij mondeo ed niet
