Ford Mondeo: handremkabel afstellen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 clx
van het voorste handremkabeltje is het tonnetje afgescheurd.
de handgreep met mechanisme heb ik gedemonteerd van de bodem.
ik heb een nieuwe kabel gemonteerd en nu lijkt het erop dat de remkabels ongeveer 10 centimeter tekort zijn.
het lijkt erop dat het vorige kabeltje een korter weg nam in het de handgreepmechanisme.
hoe kan ik meer lengte krijgen zodat de handgreep weer in de oude bevestigingsgaten gemonteerd kan worden?
kun je de buitenmantels in lengte variéren?
kun je de voorste met de achterste remschoen omwisselen en moet je dan de schoenen afzonderlijk afstellen op de trommel?
(de remvoering van de achterste remschoen 2mm en de voorste 4mm.)
rinie
Hoi Je moet mechanisme monteren op auto dan kun je onder de auto de kabel uitrekken op maximaal. Is n.l zelf stellend succes Harry p[.s verschil slijtage rem schoenen is normaal[quote=rinie]van het voorste handremkabeltje is het tonnetje afgescheurd.
(de remvoering van de achterste remschoen 2mm en de voorste 4mm.)[/quote]
