sinds enige tijd heb ik problemen met de automaat van mijn scorpio. Het probleem is ontstaan doordat ik de verwarmingsradiator doorgespoeld heb. Bij het doorspoelen is heel veel water over de motor gelopen. Vanaf dat moment reageert de automaat niet meer zoals het moet.
Ik reed altijd weg in de D. Bij 25 à 30 km/u schakelt hij over naar de twee. Echter vanaf bovengenoemd moment moet ik doortrekken tot 55 à 60 km/u voordat hij doorschakelt. Wel heb ik gezien dat een slangetje van de vacuum los zat. Dit heb ik weer aangesloten. Bij koude moter schakelt hij nu bij 25 à 30 km/u. Echter zodra ik 1 à 2 km gereden heb komt eerder geschetst probleem weer opzetten.
Tevens heb ik gemerkt dat bij snelheden boven de 80 km/u en flink gasgeven de automaat heel snel terugschakelt en dan veel te lang in die lage versnelling doortrekt.
Wie kan mij zeggen wat hier de oorzaak van is en hoe dit op te lossen is.
bvd Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
moet je effe adres opzoeken
die weten alles van die automaten
