Ford scorpio: water in motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9i v6 24v cosworth
Hoi,
Ben afgelopen vrijdag door noodweer gereden(40 cm water).
Gevolg auto stopt ermee.Wilde weer starten maar ging niet>>>startmotor haperde en alle meterjes van mijn dashbord gingen op en neer.Heb de auto weggsleept en later met startkabels proberen te starten.De auto starte weer maar maakte en enorm ratelend en tikkend geluid met een grote grijze rookpluim uit de uitlaat!Heb motor afgezet en heb naar peilstok gekeken>>>lichtgrijs....water in olie Toch?Heb ook naar koelvloeistof gekeken deze was in orde.....
En nu??
Aanvullend verhaal;
Auto is naar garage gebracht ...daar hebben ze olie vervangen en de ratel bleef..ze dachten aan kapotte krukaslager/s.
Ze moesten hiervoor heel de automaat demonteren om de carterpan te demonteren!!!(dit lijkt mij onzin)
De kosten liepen dan heel erg de pan uit werd mij verteld.Ik voelde dat ik niet zo gewenst was...
Heeft er iemand een suggestie?
Moby
105 km
dat de bak eraf moet kan best kloppen hoor omdat je er anders niet bij kunt.
maar heb je nog door gereden toen je in dat water kwam want het zo kunnen dat er ook water via de cilinders naar binnen gegaan is en er water slag heeft plaats gevonden.
ik neem aan dat de motor nu loopt ik zou zeggen laat hem eens rustig warm lopen en als het blijft laat iemand anders eens mee luisteren het is vanaf hier niet verder tebeoordelen .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
Ik ben met draaiende motor gestrand.Er was vantevoren geen enkele tik of rammel in blok aanwezig. het motorblok heeft maar 120000 km gelopen.De motor loopt wel weer...
grt
Moby Topicstarter 105 km Reageer
dan ben ik banmg dat er toch waterslag geweest is en dan zal er waarschijnlijk een beschadigde lager of drijfstang zijn.
daarvoor zal er toch eerst geluisterd moeten worden en moet misschien de boel wel gedemonteerd worden.
daarom laat ook eens iemand anders luisteren.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
