Ford Scorpio: motor start niet meer geen ondsteking.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
goedeavond allemaal hier.
ik heb een probleem met mijn scorpio.
eerst reed hij nog wel maar begon te schokken onder het rijden en sloeg regelmatig af.
toerenteller viel toen helemaal weg.
tijdens het schokken hield ik vol gas en de toerenteller vloog van 0 naar de 6000 toeren.
auto door wegenwacht terug gebracht.
start nu helemaal niet meer.
heb zekeringkast vervangen. geen resultaat.
heb plus op disbobine.
tijens starten vliegen alle meters naar maximaal en terug.
alarm er tussen uit gehaald.geen resultaat.
starte eerst nog wel even,maar liep beroerd en sloeg bijna meteen weer af.
brandstofpomp draait tijdens starten.
heeft gewoon geen vonk.
wie kan mij hiebij helpen.
zou zondag op vakantie gaan.
maar ja........hoop et dan maar.
groeten hans.
moter loopt nu wel maar doet het zelfde als voorheen.
alles vervangen.
computer,bdp sensor,zekeringkast,nokkenas sensor,dis bobine,bougie's, kabels, massa contacten nagelopen.
motor loop zeer slecht.
toereteller valt elke keer terug en dan loopt ie niet meer.
weet niet meer wat ik er mee aan moet.
iemand nog een iedee?
groeten hans,.
hans.noordwijk aan zee.
520 km
Start de motor niet of slaat deze niet aan.Heb je gemeten of de BDP sensor een signaal afgeeft.
Controleer alle massa aansluitingen op oxidatie en of ze vast zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
okay hans......
ja de moter draait wel rond maar slaat niet aan dus.
brandstofpomp draait ook.
waar dient die module voor achter ruitensproeier tank?
tegen binnenscherm.
ga nu ff bdp sensor vervangen.
kijken wat ie dan doet.
in ieder geval tot zover bedankt voor je andwoord.
mzzl.hans.
hans.noordwijk aan zee. Topicstarter 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
