Ford Scorpio Ghia: Automaat Scorpio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9
De automaat van mijn Scorpio 2.9 Ghia aut. uit 1996 gaat niet meteen in zijn achteruit of eerste versnelling als deze koud is.
Verder schakeld hij goed en direct.
De olie is op pijl maar niet meer helder van kleur.
Is het mogelijk dat er misschien een kanaaltje verstopt zit? zover ik weet is de olie of het filter nog nooit vernieuwd, en zou de oplossing hiervoor kunnen zijn om het filter en de olie van de bak te vervangen?
Hopelijk heeft iemand hier een (goedkope en gemakkelijke) oplossing voor omdat het verder een perfecte auto is.
Ed.
Ed2434
105 km
je kan de automaat laten uitlezen bij dealer voor te zien of er geen foutcodes zijn
Ga er maar van uit dat de bak stervende is.
Hoe heb je de olie gepeild van de automaat??
Postie 14.840 km Reageer
waarschijnlijk is deze auto ooit gebruikt om een aanhanger mee te trekken of is er flink mee doorgereden, daar houdt een A4LD niet van. Bak zal wel stervende zijn idd, is heel normaal bij een scorpio, zeker met het koppel van de 2.9 12V
oliefilters zijn berucht bij scorpio automaat.Die vervangen en dan verder kijken.
gr paddo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
