Ford Tourneo Connect: Haperende en stotterende Transit Connect
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 55
Mn Transit Connect stottert soms bij het aanzetten en hapert soms heel even bij optrekken en constante snelheid.Perfecte koudstart ,start je de motor na een uur of twee, draait ie op drie poten,met beetje gasgeven gaat het eruit,met veel rook en stank komt hij erdoor.Brandstoffilter vervangen.Dacht aan slechte diesel,al opnieuw getankt en probleem lijkt te minderen naarmate tank mindert.Tweedehandsverkoper werkt niet mee,is een garantie niet verplicht dan?Bedankt alvast.
Marioo
60 km
al 9 jaar lid
Garantie is niet verplichtvoor een 2ehands voertuig, helaas.
Er bestaan echter wel wettelijke regels voor verborgen gebreken, die kunnen aanleiding zijn om de koop te ontbinden.
Lid van de ANWB of de Consumentenbond? Die kunnen je misschien verder helpen, anders heb je een advocaat nodig.
oldford 117.985 km Reageer
Na tweede tankbeurt en stevige rit op autosnelweg is auto stukken beter,alleen bij aanzetten stotteren en bij 2000 toeren rijden haperen,heb hier al iets gelezen over een verband tussen kapotte gloeistiften en stotteren,kan dit de oorzaak zijn?
Marioo Topicstarter 60 km Reageer
In Nederland geleden de volgende regels, indien een garagebedrijf is aangesloten bij BOVAG:
In de algemene voorwaarden van BOVAG staat dat de garantie geldt voor álle gebruikte auto’s, vanaf een aankoopbedrag van € 4.500,-. Voor goedkopere auto’s geldt de garantie alleen als het aankoopbedrag minimaal 35% van de cataloguswaarde is.
Er is een uitzondering mogelijk. Een autobedrijf kan er voor kiezen om een auto aan te bieden voor een lage ‘meeneemprijs’, exclusief de garantie. Zeker in advertenties via internet is dat gebruikelijk in de branche. U kiest dan of u iets meer betaalt om de BOVAG Garantie wel te laten gelden. Anders ziet u af van de garantie. In dat geval moet dit in overleg met u expliciet op de koopovereenkomst vermeld worden.
Hans4040 123.030 km Reageer
grote kans dat het de verstuivers zijn. Gaan wel vaker defect.
Highway 28.415 km Reageer
Denk eraan om egr -klep eens te bekijken,mag je die zomaar demonteren ?Ik stam nog uit het pre-electronica tijdperk,al die fichen ,mogen die zomaar los?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Tourneo of stel zelf een nieuwe vraag.
