Ford Focus: Haperende werking airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mijn naam is Dennis, ik heb een ford focus uit 2002.
Mijn airco werkt niet constant. Ik heb 2 maanden geleden het systeem laten reinigen en opnieuw laten vullen. Dit heeft niet gebaat.
Wanneer ik de airco aanzet hoor ik duidelijk het klik geluid van de koppeling van de pomp. Verder slaat de ventilator ook aan. Wat wel opvallend is dat de airco onder 20 gr. buitentemp. wel werkt, wanneer het ong. 25 gr. is werkt ie niet meer constant.
Ik hoor graag wat de opties zijn, om dit probleem te kunnen oplossen.
DDL76
60 km
al 15 jaar lid
Luchtspleet koppeling is waarschijnlijk te groot. Hij neemt dan de pomp niet altijd mee omdat de spleet te groot is.
Kun je laten afstellen. Is niet veel werk en niet duur.
Gr Fred
Hallo Fred,
Vandaag was het jaarlijkse bezoekje aan de garage ivm APK.
Ze vertelde mij daar dat ik de gehele pomp met koppeling zou moeten vervangen. Dit omdat de pomp ook voorzien is van een elektrische-thermische beveiliging tbv oververhitting, deze zou dan defect zijn en niet de koppeling. Weet jij toevallig af dit ook het geval kan zijn??
alvast bedankt.
Gr. Dennis
DDL76 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Dennis. Laat je geen nieuwe pomp aansmeren voor de luchtspleet is gecontroleerd.
Kijk hier ff hoe en wat daarover op het focusforum.
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
Als je handig bent kun je het zelf en anders is het in de garage goed te doen en hoeft niet duur te zijn.
Gr Fred
Heb hetzelfde ook al gehad met een airco van een Focus, bleek aan de elektromagnetische koppeling te liggen. Laat je dus niet een complete pomp aansmeren. Ik weet niet of je handig genoeg bent, anders kun je zelf de spanning over de spoel meten terwijl de airco aan staat bij lopende motor. Er moet 12 volt overheen staan. Niet continue maar wel sowieso één keer in de minuut.
jopiekees 1.400 km Reageer
De veiligheid zit aan de koppeling vast, als deze defect zou zijn hoeft er alleen maar een nieuwe koppeling op.
Postie 14.840 km Reageer
Denk dat dennis het nu wel begrepen zal hebben dat er geen nieuwe pomp op hoeft. Loll
Gr fred
Dag Fred en de anderen,
bedankt voor jullie reactie en de snelkoppeling met uitleg. Ik ga ermee aan de gang. Het kan een poosje duren, ik heb nog andere dingen te doen en warme weer is ook weer voorbij. Dat schilt.
Gr. Dennis
We horen het wel Dennis.
Gr Fred
