Ford Escort: heellup
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 efi
Hallo HARDE WERKERS,
Mijn fordje cabrio heeft t een en ander:
Temperatuur gaat snel omhoog ondanks een korte rit, Fan slaat wel aan en er zit een niewe tempsensor in) toch weet mijn garage niet waar hij t moet zoeken.
Plus: veel roet uit de uitlaat (zit net een nieuwe middendemper op) en ruikt naar "olie"?
Koelvloeistof borreld en hij verbuikt veel te veel olie (ong 1/ 2 liter op ong 60 km rijden)
Als ik gas geef of loslaat geeft hij aan de onderzijde een geluid van alsof de motorblok of versnellingsbak koppelt, alsof de motorblok of versnellingsbak loszit ofzo (garage heeft eraan lopen schudden maar hoorde toen niets) Plus de motor viel twee keer uit tijdens het rijden (na net gestart te zijn).
Moet erbij aangeven dat er een tweedehandsversnellingsbak is ingezet door vorige eigenaar en op een beunhaas manier is gebeurd doordat de oliekeerring wa bescadigd bij het monteren van deze versn.bak (had mijn garage gezien en vervangen!)
Heb nog niet de olie ververst,had zelf 5w40 olie erin gedaan maar stond in onderhoudsboekje dat er andere in moest, toen ik op dit forum kwam zag ik dat een ieder voorstelt om er 5w30 in te doen! GEldt datook voor mijn escort??
Is iemand dit alles bekend en kan die mij aub uit de ellende halen want heb al een aardige duit neergelegd voor mijn fordje en ben errug trots op t autootje
petra5
105 km
goede test uitvoeren om koelsysteem te controleren
± 1 liter olie op de 120 km dat is een motor die rijp is voor een revisie
bijna alle fabrikanten schrijven een olieverbruik van 1 liter op 1000 km als omslagpunt om actie te gaan ondernemen
andreas08 7.725 km Reageer
Koelwater borrelt, olieverlies, roken, koppakking lek?
Kan met een simpele test snel zien of dit zo is, maar zovel olie verbruik gecombineert met een naar olei stinkende uitlaat duid op verlies van motorolie via de uitlaat, compressietestje?
Cor1822 10.080 km Reageer
