Op de terugweg van vakantie is mijn Ford spontaan gaan trillen rond een snelheid van 80 km/u.
Het is vooral goed te merken als je snelheid moet maken, om bijvoorbeeld in te voegen op de snelweg.
Rond de 75 km/u begin de auto te trillen en houdt aan tot rond de ongeveer 85 km/u, waarna het trillen minder wordt/ophoud. (net alsof je door de 'bariere' moet)
Hoe dieper je het gaspendaal intrapt, hoe heftiger het trillen. Zodra je de koppeling intrapt of gas loslaat stopt het trillen.
Bij een constant gas/snelheid van 80 km/u trilt de auto wel merkbaar, maar is te verdragen. Echter trap je het gas dieper in, begint het trillen sterk toe te nemen.
De auto heeft 80.000 km gereden. Omdat in eerste instantie gedacht werd dat het aan de achterbanden lag, zijn deze vervangen door nieuwe banden (voorbanden zijn naar achter, en de nieuwe banden zijn voor geplaatst).
Ook zijn de voor- en achterwielen uitgebalanceerd. Helaas heeft dit niet echt iets opgeleverd...
Het lastige is, dat met een caravan achter de auto de snelheid juist rond de 80 zit, en bovendien lijkt het alsof alsof de caravan in een eigen frequentie gaat meetrillen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van het probleem is ?
Bij voorbaat dank!
Marc
succes jan
