de focus heeft in de laatste tijd een afnemend vermogen en een steeds hoger wordend brandstof verbruik.
auto start prima en loopt op zich wel goed.
de vermogens opbouw begon bij 1800 toeren en dat is er nu niet meer.
nu is er pas een vermogens toename bij ongeveer 2300 toeren.
ok is er nu een verhoogd verbruik met een gemiddelde van rond de 8.9 ltr. per 100km.
de auto wordt wel veel op de kortere stukken gebruikt( denk aan ritten van ongeveer 10 km )
sensor van de absolute spruitstukdruk reeds gewisseld en de luchtmassameter nagemeten.
luchtmassa meter is goed volgens de opgegeven waarden en de sensor van het spruitstuk is gewisseld daar er een te lage waarde af kwam.
Dit ligt echter niet aann de sensor.
Wij denken aan de solonoiden op het klepdeksel die de variabele turbo aansturen.
maar hoe controleer je deze,want ze zijn te duur om maar even aan te schaffen ( ruim 350,-)
turbo verstelling is goed;met vaccuum erop beweegt deze gewoon.
Leiding met retourklep voor de rembekrachtiger reeds vernieuwd en alle vacuum leidingen nagezien.
Afgelopen winter met erge kou ook al problemen gehad( auto ging in storing tijdens rijden en turbo aansturing was weg.
Gewoon even contact uit en aan en alles werkte weer.
Nu met betere temp. dit probleem al 4 maand niet meer gehad.
wie heeft er hier ervaring mee?
Dan zou je toch denken aan een Maf-sensor, of inderdaad de turboverstelling..
Je kunt even kijken of de turbo verstelt als je hem vanaf stationair naar vol gas trapt, hoewel je dat niet zo goed kan zien volgens mij..
