Ford Escort: HELP mijn auto STOTTTTEEERRRT
Bouwjaar: 1993
Hallo allemaal,
Mijn Ford escort heeft sinds vandaag een raar probleem. De auto begon tijdens een ritje ineens te stotteren tussen de 1500 en 2500 toeren (in elke willekeurige versnelling). Nu ben ik naar de garage geweest om de bougies en bougiekabels na te laten kijken en volgens hun was daar niks mis mee. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Rinse
Rinse Lenderink
980 km
zitten er orginele bougie in ?????/
dirk2269 6.540 km Reageer
weet ik niet. Heb hem net gekocht. Hij deed het gisteren en eergisteren maar niet altijd. Ik had al een hele tijd rond gereden en opeens begon die. Kan het met de sneeuw te maken hebben? Of Kou?
Rinse Lenderink Topicstarter 980 km Reageer
Rinse, ik heb voor jou de oplossing: Onder de motor (dekplaat verwijderen) zit bij het vliegwiel de krukaspositiesensor. Waarschijnlijk is die vuil of zit los. Schoon maken en vastzetten, probleem opgelost. Ik had precies hetzelfde en de garage wilde me een nieuw brandstofpomp laten monteren, kosten ¤ 3000,- Mooi niet dus.
Ok bedankt ik ga dit eens even uitzoeken. Zou goed kunnen zijn dat die vuil is omdat het probleem zich voordeed tijdens de sneeuwbuien van afgelopen week.
