Ford Escort: Help! wat is het...
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 CLX
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag een probleem.
Ik hoorde vanmorgen een riem, waarschijnlijk mijn v-snaar.
Mijn verwarming deed het op dat moment ook niet meer en op een gegeven moment kwam er rook onder mijn motorkap vandaan!!!
Ik keek naar mijn v-snaar maar die draaide nog wel.
Weet iemand wat er kapot is? Is het de waterpomp of moet de riem alleen vervangen worden omdat hij te slap staat?
Ik denk dat ik de riem zelf wel kan vervangen moet je dan ook op de timing letten bij de krukas of is het allen oude er van af en dan gewoon de nieuwe erop en spannen klaar?
Groeten
Iemand met ff geen auto :S
David
[url=http://imageshack.us][img]http://img172.imageshack.us/img172/8607/...[/img][/url]
davinchj
Lijkt erop dat je waterpomp overleden is, en de as van de pomp vastzat/vastzit, waardoor de riem over de poelie draaide zonder hem mee te kunnen nemen, het slippen is het geluid wat je hoorde.
Doordat de waterpomp het koelwater niet meer circuleerde staat het water in het blok stil, en zal snel het kookpunt bereiken.
Dat zal de stoom zijn die je gezien hebt.
Wat de schade is?
Waterpomp zeker, en dan maar hpen dat je geen lekke koppakking hebt van de overwarmte en kokend koelwater...
Zou ook de riem vervangen, kost bijna niks, maar zal er door het slippen ook niet echt beter op zijn geworden.
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Wat cor zegt klopt ik heb dit een tijd terug ook gehad toen waren de lagers verrot en stopte de pomp er helemaal mee.
Gevolg was een hoop gepiep en verder gelukkig niets omdat ik meteen stopte maar wel dus pomp moeten vervangen en de riem want die was opgerookt door het slippen.
Ik weet niet of je dat kan want de nokkenassnaar moet er ook af als je de waterpomp vervangt.
En dat is andere koek dan de snaar van de waterpomp. gr Bas
Thanks gasten.....
Je hebt ook zo lekker veel ruimte aan die kant :S
davinchj Topicstarter 55 km Reageer
