Ford Ka: het aanslaan van de vin
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i
hallo even een vraag
als ik de stekker aan de voeler heb in het inlaatsruitstuk slaat de vin niet aan maar doe ik de stekker eraf halen slaat die aan constant heb al een nieuwe voeler geplaatst maar het probleem een ander relais heeft ook niet geholpen wie weet wat het is?
lokje
275 km
Dat de koelvin constant loopt met de stekker eraf is een veiligheids functie. Temperatuur kan niet gemeten worden, dus gaat de vin aan.
Ofwel verkeerde sensor gebruikt, dan wel een probleem met stekker/bedrading of de computer die de temperatuur meet is defect.
Hoeveel pinnetjes heeft de stekker op deze sensor? Twee? Dan met losgenomen stekker en contact aan meten: 1 kant moet 5 volt zijn.
Met contact uit: Andere kant moet 0 (nul) ohm naar massa zijn.
oldford 117.985 km Reageer
hoi oldford bedankt voor de snelle reactie zal het allemaal even langslopen je hoort van me als het probleem is opgelost
lokje Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
