Ford Ka: remmen weigeren bij losse sneeuw
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
een kennis van me heeft nu een paar keer de gevaarlijke situatie meegemaakt dat haar remmen weigeren !! het gebeurt alleen als ze door losse sneeuw rijdt, zou het kunnen dat de abs dan inkomt ? wel raar dat er dan niet het normale pompen optreed waardoor in ieder geval wel afgeremd wordt
ze kan pas na nieuwjaar terecht in de garage,
Jac
1.040 km
Andere garage zoeken. Als die mensen niet begrijpen dat remmen toch wel belangrijk is even naar een andere garage die wel tijd kan maken.
Bouwjaar 2010, dat is dan toch garantie? En rijden zonder de remmen te kunnen vertrouwen???????
Ik zou de auto bij de garage laten staan, in de garantietijd en geen tijd voor reparatie, of een snelle check, dan zou ik een leenauto overwegen.
Geen vertrouwde remmen, niet rijden in mijn ogen!!
johan
zou inderdaad garantie zijn, echter bij het verdwijnen van de sneeuw is ook het probleem verdwenen. ze doen er nu dus niet meer aan.
Jac Topicstarter 1.040 km Reageer
Gewoon bij de dealer vragen of zij rem check willen uitvoeren
gr 772
Als alle 4 de wielen blokkeren dan werkt de ABS ook niet omdat de sensors dan geen verschil meten.
dus dan lijkt het net alsof hij niet remt omdat je doorglijd op alle 4 de wielen zonder dat de ABS werkt.
Als je langzaam rijd werkt volgens mij het abs niet. Er is toch een minimale snelheid waarbij het werkt of heb ik dat mis???
Kan dan idd zijn dat je het gevoel hebt dat ze niet werkte, omdat de snelheid zo laag was dat abs niks doet, en je dus het gevoel hebt dat de remmen weigeren omdat je door schuift zoals Mausx als zegt.
Kan het me haast niet voorstellen dat bij zo'n nieuwe auto de remmen niks doen. Dat is volgens mij bijna onmogelijk.
Gr Fred
ABS werkt bij elke snelheid. als er 1 wiel minder hard draait dan de rest dan gaat de ABS werken.
als ze allemaal even snel draaien (of allemaal stilstaan) dan werkt de ABS niet.
Weer wat geleerd Mausx.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
