Ford Ka: Centrale vergrendeling,niet op slot te krijgen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Heb hier een Ford Ka met het volgende probleem,
Bij het op slot draaien gaat hij gelijk weer van het slot af, blijft dus open.
Heb de stekker in de A stijl al schoon gemaakt en in gespoten, maar probleem blijft.
Het probleem is bij het linker portier en rechter portier. Ook van binnenuit niet op slot te krijgen.
Iemand enig idee..
Ron_NL
65 km
al 15 jaar lid
Dit klinkt mij meer als een mechanische blokkade in de oren.
Mogelijk dat een van de portieren niet goed te vergrendelen is via de centrale aansturing, ik zou zelf de mechaniek eens na lopen en eventueel per deur proberen. Dus stekker van centrale vergrendeling per deur losmaken, dan de aangesloten deur eens proberen op slot te doen.
Dank voor ja antwoord, heb ik geprobeerd, heb de zekering er uit gehaald, dan gaan ze wel gewoon op slot.
Als de zekering erin zit kan ik van binnen uit, als ik allebei de hendel te gelijk indruk wel alles op slot krijgen.
Zal als ik weer eens in de gelegenheid ben de sloten demonteren en die nakijken, denk dat het probleem daar zit.
Ron_NL Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
