Hebben hier een ford ka die bij de 4-gastest de Lambda-waarde te hoog is . nieuwe kat gemonteerd en nieuwe lambda-sensor. hilep allemaal niks . kon ook geen valse lucht vinden . met de remreiniger over het blok gespoten. de O2 is ook te hoog deze staat bij de 4-gastest op 4 % dus te hoog.
heeft iemand een idee??????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat zijn de waardes bij de 4-gas test? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal)
Wat voor signaal krijg je van de lambda sonde?
