Vandaag kwam ik erachter dat mijn airco ermee gestopt was en dat is niet mooi ... want het is n.l. vandaag bloedheet.
Zekeringen waren allemaal in orde en ik kwam zodoende uit op relais 11 in de extra zekeringenkast welke zich in het motorcompartiment bevindt.
Het relais 11 wilde ik eventjes bekijken en evt. uitwisselen, omdat ik n.l. vermoedde (zelf een elektrische achtergrond) dat daar het probleem zat.
Helaas ... krijg ik met geen mogelijkheid dat relais eruit.
Door het vele trekwerk aan het relais werd ineens het relais bekrachtigd (klik gehoord) en doet de airco het inmiddels weer.
Wie kan mij vertellen hoe ik dat relais eruit kan halen zonder de boel (plastic) af te breken ?
Ik wil dit relais toch eventjes kritisch bekijken.
Slecht contact dus en daardoor wil hij er ook moeilijk uit.
Spuit wat WD40 of iets dergelijks onder het relay en probeer het dan voorzichtig nog eens.
Maar...........als je hem een beetje op en neer gedrukt hebt en hij doet het weer, lekker laten zitten.
mvg,
Hans.
