Ford Focus: krakend geluid bij het inschakelen van de achteruit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een focus 1.6 16v.
maar vaak kraakt hij bij het inschakelen van de achteruit! niet altijd!
lijkt net of de koppelingsplaat niet goed vrij komt, maar het schakelen (vooruit en over schakelen) gaat verder goed soepel.
koppeling gaat ook niet zwaar!
is dit alleen de kabel afstellen? of is er meer an de hand?
wie kan mij helpen?
k.v.loon
1.100 km
al 18 jaar lid
inderdaad kijken of je de kabel iets kunt stellen.
De vooruitversnellingen zijn gesynchroniseerd, de achteruit niet, daarom zul je een net niet goed vrij te trappen koppeling als eerste in de achteruitversnelling merken.
Groeten Marcel'
hellbat 20.525 km Reageer
Focus is hydraulisch, probeer eerst eens te ontluchten, verder klopt het wat Marcel zegt.
berendonck 11.250 km Reageer
hoe kan ik deze ontluchten? zit hier een ontluchtings nippel in de leiding?
k.v.loon Topicstarter 1.100 km Reageer
op de versn bak zit aan de boven zijde steekt een gedeelte vd hydr kopelings cilinder uit de bak daar zit een ontl nippel op net zo ontluchten als de remmen vul wel je tank met remvloeistof bij na het ontluchten
dit is super DOT 4
ps werkt dit niet dan is toch de koppeling aan vervanging toe
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
en hoe kan ik controleren of er genoeg olie op de bak zit? zit er een pijlstok voor?
Nee geen peilstok voor.
Zit een zwarte plastic deksel aan de voorzijde.
Hierachter zit een inbus schroef.
Auto op vlakke ondergrond zetten en inbus eruit draaien, dan olie bijvullen totdat het er weer uit loopt.
Maar een andere vraag, hoe lang heb je de auto en hoe lang heb je deze klacht al.
Ik denk dat er niet zo veel aan te doen is, vertanding is niet schuin, is wel een beetje een product eigenschap.
Postie 14.840 km Reageer
hallo ik heb deze auto komende zomer 1 jaar maar als het een product eigenschap is weet ik het en dan rij ik ook gewoon door, en hoelang hij dat doet eigenlijk zo lang ik hem heb maar soms wel soms niet!!
bedankt
