Ik heb op de zaak een C-Max staan waar het instrumentenpaneel zomaar ineens van gaat branden en blijft branden.als je de auto op slot doet gaat hij naar een bepaalde tijd wel uit zoals gewoonlijk, maar op een gegeven moment als de auto een paar uur staat gaat het display branden,het betreft hier een luxe uitvoering instrumenten paneel(met zo'n schermpje waarin C-MAX staat)
Is er misschien iemand wie dit probleem kent en een oplossing weet??
Patrick
Er zit een origineel Ford Blaupunkt navigatiesysteen in.
Maar de klant heeft hierdoor al verschillende malen met een lege accu gestaan.De klant moet namelijk s'nachts naar zijn werk en als hij dan bij de auto aan komt lopen zonder hem open te hebben gemaakt en naar binnen kijkt dan brandt het display van het instrumentenpaneel gewoon en de radio is wel uit.Hij heeft dit verschillende keren gehad maar hij doet het niet altijd.
Inmiddels is het probleem met onze C-Max opgelost het bleek dat er via Ford een TSB is uitgegeven voor een update van het navigatiesysteem.Het betrieft hier TSB 60/2005
Ben vandaag naar de dealer geweest voor een update van het navigatiesysteem. Helaas heeft het allemaal niks geholpen. Ze weten het verder niet meer. Ik weet niet wat ik nu nog kan ondernemen. Pas als de auto niet meer wil starten doordat de displat/navigatieverlichting blijft branden kan er een mogelijk een foutcode worden uitgelezen. Ik heb echter geen zin om het zover te laten komen.
Dat hij na een halfuurtje even aangaat is normaal, dit komt door het midspeed canbus die even actief wordt om het spaarrelais in te schekelen. Daarna moet hij gewoon uitgaan en uit blijven.
wat voor een radio zit erin?
Doktorbuild
speed9.505 km
