Ford Focus: geluid boven de 1800 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 tddi
Als deze focus na ongeveer 4km rijden warm is komt er boven de 1800 t/m een geluid opzetten. Lijkt een beetje op een te strakke distributieriem.
De distributieriem met spanrol is reeds vervangen.
Gedacht was aan slecht opzuigen van de motorolie omdat er een deuk in het carter zat. Ook andere carterpan gemonteerd.
Verder waren een paar dagen eerder ook lucht olie en brandstoffilter vervangen. Deze ook nogmaals gewisseld om uit te sluiten dat de filters het probleem waren.
Ook wel apart is dat als je verse koude motorolie in een warme motor doet het geluid weer even weg is. Heeft toch iets met de oliestroom te maken zou je dan denken.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
monteur25
745 km
al 18 jaar lid
je hebt tenminste toch je riemspanner van de alternator bekeken? Die gaan geregeld stuk............................................
jhl 57.015 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/ford/geluid-... Hier heb ik het in beschreven, voor meer info mag je mailen..
Postie 14.840 km Reageer
Geluid gehoord op youtube. Precies het geluid waar ik ook mee in de weer ben.
Carterpan gedemonteerd en de aanzuigleiding met bocht bekeken. Er zit wel speling op de bevestiging naar de oliepomp. Het lijkt wel of het bevestigingboutje niet geheel vast zit. Met een schroevendraaiertje is het echt niet te bewegen.
Zoals beschreven moet er heel wat gedemonteerd worden om bij dat schroefje te komen. Geen leuke klus lijkt me.
Heeft een van jullie ervaring of dat geluid weer weggaat als je gewoon door blijft rijden? Of is doorrijden niet goed voor de motor?
Hoe zou dat geluid ontstaan? Alleen olie ververst en een mooi bijgeluid in de motor.
In iedergeval bedankt voor de reacties!
monteur25 Topicstarter 745 km Reageer
Monteer die bocht eens met een vloeibare pakking en probeer het eens weer.
Heb geprobeerd die bocht los te krijgen, maar deze zit behoorlijk vast. Ben bang dat hij afbreekt als ik meer kracht zet. Zou het geluid weer weggaan als de motorolie weer wat ouder wordt? Ik blijf het een vreemd verschijnsel vinden.
