Ford Galaxy: Hoe verwijder ik de deurpanelen????
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
Vorige maand heb ik een Ford Galaxy 2.0 uit 2002 gekocht.
Tot op heden geen klachten, maar het geluid dat uit de standaard speakers komt is niet om over naar huis te schrijven.
Ondertussen heb ik de standaard Ford radio vervangen voor een dubbel-dins Pioneer radio met bluetooth en navigatie.
Dit was al aardig wat knutselen, daar een standaard dubbel-dins radio niet zomaar is te plaatsen.
Aangezien ik zelf een webwinkel in caraudio heb, liggen de 2 composets al klaar om ingebouwd te worden, maar ik krijg de deurpanelen er niet af.
Er zullen vast ergens schroefjes zijn verborgen, of misschien dat alles in een bepaalde volgorde moet gebeuren. Maar ik ben bang om iets af te breken of te beschadigen.
Ik hoop dat iemand mij een korte uitleg kan geven hoe de panelen vd voor- en achterdeuren zijn te verwijderen.
ford galaxy 2002
al 15 jaar lid
veel schroeven zul je niet vinden maar de plastiek topjes zijn nogal stevig en durven snel afbrekken dus proberen met een lepel tussen het paneel te komen en trekken aan de plaatsen waar de topjes zitten De schroeven zitten aan de deuropener voor de rest nergens dacht ik.
Succes.
Hoi Eddy, bedankt voor je tips.
Het losklikken van het paneel gaat inderdaad vrij simpel, alleen merk je inderdaad dat hij ergens in het midden wordt vastgehouden.
Ik zie alleen geen schroeven bij de deuropener. Zitten die ergens verborgen soms onder een klikpaneel?
Alvast bedankt voor je tijd en info.
ford galaxy 2002 Topicstarter 55 km Reageer
ja die zijn verborgen achter een afdekplaatje als ik het zie kan ik zeggen waar maar zo kan ik het niet met zekerheid vertellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
