Ik heb een ford escort diesel uit 2000 het is een 90 pk versie
En daar heb ik het volgende probleem mee.
Als de auto stil staat loop de temperatuur op naar 3-4 en dan slaat de fan in en koelt hij hem terug naar de helft niks mis mee dus.
maar rijd ik op de snelweg 120 met de airco aan dan loopt de temperatuur op tegen het rood aan, zet ik echter de airco uit dan zakt de temperatuur weer wat maar niet helemaal
ook als ik een tijdje op hoge snelheid heb gereden en kom dan in de file met airco aan dan blijft de temperatuur hoog ondanks dat de fan dan constant draait.
ik heb de thermostaat al vervangen.
Nu weet ik dat bijv. de focus deze problemen ook kan hebben doordat het schoepje van de waterpomp op de as geklemd zit en niet is geborgd en los kan komen van het asje
weet er iemand of de escort hier ook last van heeft
Of heeft er iemand een ander idee hoe dit zo kan komen.
Alvast bedankt
MVG Mark van Dongen.
Tip: Laat er een deskundige bijkijken.
Met vriendelijke groet, Joryan
