hallo.
ik heb het volgende probleem ik denk dat het een veel voorkomend probleem is, want ik het ook diverse keren hier op het forum gezien. maar het gaat om het volgende:
de koelvin slaat soms niet aan, de meter loopt dan tegen het/in rood aan,
de vin draait als hij in de buurt komt van de N van de letters NORMAAL 2 keer kort achterelkaar en stopt dan, en de temperatuur loopt dan hoog op. deze is dan nog onder het rode te houden door de kachel op heet en 3 te zetten.
vandaag heb ik het even uitgetest. 1ste keer deed hij het niet 2de keer wel. ik heb aan de stekkers gerommeld, en dat maakte geen verschil, was hij uit, dan bleef hij uit, stond hij aan bleef die aan.
maar zou het de (blauwe) sensor aan de onder kant van die dikke slang tussen het lucht filter en motor kunne zijn? dat is die ene die schuin naar onder wijst? de termostaat zal het niet zijn want de kachel en dergelijke werkt goed. in de garge hebben ze de vorige keer met koel problemen de computer op geblazen.
ik hoop dat iemand me kan helpen, tis nogal warm met dit weer de kachel oip standje tropisch.
mvgr lennart
