Ik heb de pinksterdagen uitgekozen om mijn koppeling te vervangen, maar nu eb ik een probleem...
Ik heb een set gekregen met een 220 mm plaat , en de daarbij behorende drukgroep, maar er zat een 210 mm plaat in....
Kan ik die 220 mm plaat inbouwen, montagepunten op het vliegwiel passen, drukgroep is hetzelfde alleen de drukplaat heeft grotere diameter, druklager is exact hetzelfde, iemand hier ervaring mee, auto moet eigenlijk maandagavond klaar zijn...
motortype op plaatje ANL plaatje op bak 96w1 cac fof 7111
Is het aantal spiebanan gelijk aan de oude?
mvg,
Hans.
