Ford Fiesta: Hoog stationeer toerental (zakt niet meteen bij schakelen)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allen;
Fiesta uit 1994 rijdt op benziene. loopt heel goed maar soms loopt het toerental spontaan op. en dan ook tijdens het schakelen zakt het toerental niet.
voorbeeld: ik kom bij hte stoplicht aanrijden, mijn auto stopt, ik zethem in zijn vrij maar het toerental is hoog (ik schat 2000toeren omdat hij geen toeren teller heeft), na een paar seconden zakt hij vanzelf.
oit heb ik gelezen dat het met de TP sensor steker te maken heeft, kan iemaand maar over vertellen en als het inderdaad het TP sensor steker is, waar zit deze, zodat ik hem vervangen kan?
Alvast dank
Haval
haval
525 km
al 18 jaar lid
Fiesta 1994 kan 2 type 1400 injectie motoren hebben, een zetec-se, 16 kleppen of een cvh 8 kleppen.
Beide hebben niet vaak dat prbleem van die stekker van de tp sensor die jij gelezen hebt.
eerst maar eens juiste type motor plaatsen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
het is een Fiesta 1.3i Flash. ik weet niet hoeveel kleppen heeft deze 4 cylinder benzine motor. waar kan dat staan? (het gaat om de origineel motor van deze fiesta).
Graag hulp
haval Topicstarter 525 km Reageer
controleer de snelheids sensor die op de bak zit eens, trek evt de stekker los en kijk eens of er verandering is?
Suc6
