Ford Escort: Hoog toerental +-2000 motor warm of koud maakt niet uit.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: rs 2000
Hallo allemaal,
Zit met een probleem heb een rs2000 als ik de auto start schiet het toerental naar 1500/2000 maakt niet uit of de motor warm of koud is als ik op constante snelheid rijd bv 80km/u begint de motor te stotteren maar als ik accelereer heb ik er geen last van.
Heb iemand dit probleem eerder gehad?
MVG
David
gtipower2000
65 km
Kan veel zaken zijn, zoals een defecte sensor of valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral koelwater temperatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Heb alle vacuüm slangen nagekeken heb nog de lambda stekkers gewisseld dat las ik op deze site ergens maar probleem is er nog zal binnenkort wel even naar ford toe rijden kijken of er wat mankeert .
Bedankt voor u reactie.
gtipower2000 Topicstarter 65 km Reageer
Ben vandaag naar ford dealer geweest blijkt nu dat ze de knippercode kast niet meer hebben en heb nog wel meerdere gebeld in de buurt vond het een beetje maf maar ja we gaan verder, omdat ze alleen maar nieuwe auto's kunnen uitlezen obd2 zwaar k.... weet iemand hier toevallig hoe je de ecu uit kan lezen weet wel waar de stekkers zitten maar niet hoe je het aan moet sluiten.
Waar zit je??
Ik vermoed ver weg maar lets give it a try.
Ik heb hier een LED tester voor Ford, een 2 digit startester en 3 digit startester en de WDS en IDS.
Dus als je niet al te ver weg zit mag je rustig ff langsrijden, vr groet
Sorry voor late reactie probleem is opgelost stationaire toeren regelklep zat vast nieuwe gehaald en nu draait het motortje weer mooi bedankt voor jullie oplossingen.
