motor in koplamp stuk of slecht contact, komt meer voor.
Je kan nog met een volmeter kijken op de stekker pen 2, blauw/rode draad.
Dit moet een in spanning varieerende waarde zijn als je de hoogteregeling bedient.
Je kan ook nog kijken of het kleine stekkertje wel goed op de motor zit.
De motor met de achterkant van een schroevendraaien licht tikken en schakelaar bedienen wil ook wel eens helpen.
Is onlangs het lampje vervangen? Daarbij kan je namelijk per ongeluk het beweegbare deel van de lamp-unit los drukken. Dit is eenvoudig weer op zijn plaats te trekken.
Suc6
