Ford Focus: brandstofpomp diesel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18tdi
24 dec 2009 reed ik met de ford op de rijbaan, toen hij plotseling uitging en rolde ik naar de kant van de weg.nieuwe brandstof filter even opgehaald en vernieuwd ter plekke.maar nee hoor strate niet.heb de auto laten ophalen was gelukkig nog dicht bij huis en daar naar een dealer laten slepen.de ford werd aan de computer aangesloten en bevestigde de uitslag, BRANDSTOFPOMP kapot, dure grap.heb de ford naar mijn huis laten slepen en eerst even goed nagedacht wat nu...via marktplaats kwam ik op een erkend bedrijf in groningen, die alleen maar brandstof pompen reviseerde.die gebeld en 2 de kesrtdag,jawel.....is onze ford opgehaald.ik maak het verhaal wat korter. vandaag bijna 5 week geleden.kwam de monteur met de mededeling, dat hij er goed flauw van was en hij het nog niet deed.dus maandag a.s komt hij weer thuis.de monteur heeft alles gereviseerd en wat stuk was vervangen, uitgelezen aan de computer en gaf niets aan. in elkaar gezet.ook komt er wel diesel, maar wil niet starten. , dus motor slaat niet aan.de monteur had zoiets nog nooit mee gemaakt zei hij.kunt u mij alstublieft erbij mee helpen, want ik weet het niet meer, wat te doen.vriendelijke groet arrie
arrie
60 km
Had je toevallig voor ie uitviel net getankt (mogelijk verkeerde brandstof)? Waarom heb je toen het brandstoffilter vervangen? Kortom, wat waren de omstandigheden vlak voor hij stopte? Ik heb het ooit meegemaakt dat de d-riem versprong en dan loopt ie ook niet meer.
hallo siem
nee had niet daar voor net getankt.maar omdat de wagen zomaar uitging en ik hem net nog naar de kant kon sturen, wist ik niet wat dit kon zijn, ik dacht weet je wat, misschien is de brandstoffilter verstopt, met al die sneeuw en strooisel op de wegen.daarom een opgehaald en erop gezet, maar nee hoor, ik wilde starten,geluid van starten was er wel.maar ging niet aan.toen de garage gebeld bij ons om de hoek.en ze kwamen hem ophalen.ze vertelde wel, als de auto zo spontaan uitvalt zou de brandstof pomp wel eens kunnen zijn.ze zouden de ford aan de computer aansluiten om het fout rapport eventueel te kunnen lezen.en daar kwam dus uit dat de brandstofpomp stuk was.wat mij ook is opgevallen was 1 dag ervoor.toen ik de ford starten vroor het best veel.toen ik achteruit wilde rijden was er een ontzettende zware knal en zwarte rook uit de uitlaat.ik dacht dat de remmen vast zaten gevroren, dit was het voor nu.vriendelijke groet
arrie Topicstarter 60 km Reageer
o,ja siem, 900 km hiervoor, is de distributieriem vervangen.
