Ford Galaxy: immobilizer ?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 I automaat
Beste mensen,
mijn galaxy start dan wel en dan niet.
Als hij eenmaal loopt, blijft hij zonder haperingen lopen en goed rijden tot ik hem weer uitzet en dan is het opnieuw de vraag of hij start.
De startmotor draait wel elke keer, het ledje in de deur brand netjes drie seconden ter herkenning van de sleutel, maar verder blijft het gokken.
De bestuurdersdeur gaat niet van buitenaf open, er is kennelijk ooit een andere deur in gekomen met een andere cylinder.
Er is een zelfbouw afstandsbediening ingezet zodat je aan de bestuurderskant naar binnen kon, maar die was zo knullig aangesloten dat die storing gaf.
Er was bijvoorbeeld een extra onderbreker geplaatst bij de brandstofonderbreker onder de stoel die zo slecht aangesloten was dat het daar continue misging.
Ik heb die complete afstandsbediening verwijderd en de onderbrekingen professioneel gerepareerd en doorgemeten.
Als ik de pook op P of N zet en het rempedaal indruk om te gaan starten, hoor ik de pookblokkering er in schieten, dan mag ik er toch van uitgaan dat het niet ligt aan een slecht contact van 1 van die 2 ?
Als ik het startprobleem heb, krijgt de brandstofpomp geen spanning, maar rechtstreeks spanning op de pomp zetten lost niets op, de pomp is ook niet stuk.
Soms hoor ik opeens geklapper van een of meerdere relais ( ik krijg niet de kans om te bepalen welke ) en vaak start hij dan ineens wel.
Kan dit komen doordat ik niet via de bestuurderskant binnenkom en de computer misschien een of ander signaaltje niet krijgt ?
Ik heb een paar keer na een mislukte startpoging een zoemertje gehoord wat doet denken aan zo'n " vergeet je lichten niet zoemer", die ging dan eens twee, dan eens vier en dan eens vijf keer.
Over dat zoemertje vind ik niets in de handleiding, wat is dit ?
Graag jullie hulp
Minnema
1.025 km
al 18 jaar lid
Vaak met startproblemen en soms afslaan moet je even kijken naar het relais in je zekeringskast met nummer 30 er op.
Relais zit diep in de zekerings kast.
Dit is een voedingsrelais kan je problemen wel veroorzaken.
Doe hier eens een andere in, of maak hem open en soldeer de verbindingen allemaal even door.
Postie 14.840 km Reageer
Postie bedankt,
als je eens wist wat er al aan deze auto gedaan is om het probleem op te lossen.....
Misschien nog even een aanvulling, het relais klikte krachtig en dan ben je geneigd om er van uit te gaan dat het werkt.
In mijn geval was het geschakelde contact een beetje los geraakt van zijn soldering op het printje, dat veroorzaakte het "dan wel dan niet" effect.
Tergkijkend, heb ik deze tip meermalen zien staan, maar omdat er al zoveel door garages aan gedaan was ( je vraagt je nu af wat dan wel ) wordt je op het verkeerde been gezet en ga je verkeerd zoeken.
Nogmaals bedankt
Minnema Topicstarter 1.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
