Ford Galaxy: rammelend geluid bij slechte weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16v automaat
Sinds het verwisselen van de zomer naar winterbanden 2 weken geleden heb ik een knokkend geluid als ik over slechte weg rij of drempels.
De zomervelgen steken iets verder naar buiten uit als de wintervelgen
2 maanden geleden heb ik al de kleine verticale stabilisatorstangetjes vervangen want toen had ik een soort gelijk geluid en dat was toen verholpen.
Heb het idee dat het nu van voor in het midden komt.
Heb gisteren voorwiel aan bestuurders kant eraf gehad en gezien dat de rubber van de aandrijfas aan de motorkant stuks is en dat de aandrijfas aan beide kanten een klein beetje speling heeft, is dit normaal.
Als ik de auto op krij kan ik geen speling bij de wielen voelen.
Verder is 1 maand geleden op de keuring ook nog een gebogen stang vervangen voor bij de ophanging.
Graag jullie advies in deze?
rogervrancken
1.580 km
zit de stabilisatorstang niet los in de rubbers?
Rubbers uit gesleten dan krijg je een soort gelijk geluid.
Highway 28.410 km Reageer
bedoel je de verticale stabilisator stangen?deze zijn 2 maanden gelden vernieuwd.
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
Ik heb pas de 2 verbindingsstangen van de stabilisatorstang vernieuwd maar zonder resultaat.
Zit er boven in de veerpoot nog een lager of bus waar speling op kan zitten?
Als het wiellager speling had dan zou hij constant geluid maken maar dit doet hij niet(alleen drempels en klinkers).
Hoe kan ik controleren of de fusee kogel geen speling heeft?
nee, ik bedoelde de rubbers van de horizontale stabilisator stang.
Hoe kan ik controleren of het de rubbers zijn? en zo ja is dit los te vervangen of moet dan de hele stbilisatorstang vervangen worden?
als je aan de stang trok voelde je een lichte speling. de rubbers zijn los te vervangen en je kunt het dan ook zien dat ze uit gesleten zijn.
Vandaag auto op bokjes gezet en eronder gelegen, aan de stabilisator stangen getrokken maar hier zit geen speling op rubbers zien nog goed uit.ook aan de veerpoten getrokken maar die hebben geen speling.wat me wel opviel was dat de rubber van de draagarm (niet bij wiel maar op het achterste punt)iets aan het scheuren is en dat als ik er een bijtel tussen zet makkelijk met de rubber kan bewegen zou dit het geluid kunnen veroorzaken.
Wil zelf de 2 rubbers in de draagarm gaan doen of raad iemenad dit af?
Volgens mij gaat dat op de volgende mannier:
Moer fusee los draagarm eraf kloppen 2 andere bouten los en draagarm eronder uit halen.met een pers de oude eruit of is dit het gene waar problemen komen omdat het oude rubber erniet uit wil?
Nieuwe erin persen en draagarm weer monteren.
Bij mij bleek het rammelende / bonkende geluid van de schokbreker afkomstig.
Ik dacht ook eerst de stabilisatorstang, maar heb deze aan beide kanten losgekoppeld en ben toen gaan rijden. Het bonken bleef en kwam dus niet van de stabilisatorstang.
Uiteindelijk de schokbreker vervangen wat de oplossing bleek te zijn. Op de testbank bleek de schokbreker overigens nog wel goed te funktioneren.
Ik had de meeste last als ik net wegreed en vooral op een klinkerweg. Na een paar minuten rijden leek het minder te worden.
Deze week eindelijk de rubbers van de beide draagarmen laten vervangen en het geluid is weg.
Zijn de aandrijfashoezen nu ook vernieuwd ?? Zoals je aangaf in het eerste bericht.
Ja aandrijfas hoezen ook meteen vernieuwd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
